motore alfa romeo 1.6 16v
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda Alfaservice » 25/02/2015, 23:28
Tony Evo ha scritto:su megalog viewer gli dai in pasto il log che ai fatto e poi sui grafici visualizzi i valori che vuoi,poi se gli carichi anche l'msq puoi capire in tempo reale quale parte della mappa stai toccando.
Tony potresti dirmi esattamente come si fa a caricare l' msq in megalog viewer , Grazie
Messaggioda Tony Evo » 25/02/2015, 23:31
Apri megalog.
Poi apri un qualsiasi log.
Una volta aperto,accertati che sotto il menu view ci sia spuntata l'ultima voce "show tuning console".
ti si aprira la schermata a destra,poi clicchi su Open tune file e il gioco è fatto.
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 25/02/2015, 23:49
Grazie Tony spettacolo !!! è davvero spettacolare mi intriga di + del Autotune , grazie ancora
Messaggioda Tony Evo » 25/02/2015, 23:59
bè,se hai la versione a pagamento di Megalog puoi anche fare l'autotune da dentro l'applicazione tramite il log e il file msq.
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 26/02/2015, 13:40
Allora mi sa che io ho ancora molto da studiare !!! E come si fa a farlo?
Messaggioda Tony Evo » 26/02/2015, 18:09
Bè tu vai in giro(senza autotune é meglio) fai un bel log, poi apri quel log, apri l'msq e credo ci sia la voce da qualche parte, stasera controllo meglio. Non l'ho mai usato però é carina come funzione.
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 26/02/2015, 18:48
io ho acquistato l'anno scorso la versione hd se non ricordo male fu un 40 dollari, a differenza della versione standard la versione hd ha lo scatter plots e histogram/table generation che quest'ultimo e' stato inserito da qualche mese. effettivamente e' un ottimo strumento. di solito lo uso cosi: salvo il log del ts sul pc, poi lo carico nel megalo.. e guardo i file con scatter plots e' micidiale con i vari puntini riesci a capire in quei momenti se va grassa magra con molta precisione oltre le varie funzionalita'. l'unica cosa che non ho ancora inquadrato bene e' la funzione histogram/table generation
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 10/03/2015, 18:07
volevo alcune info riguardo gli anticipi: volendo regolare gli anticipi con il motore in moto, bisogna entrare nel grafico della tabella anticipi per poi utilizzare il mouse per poterlo modificare, il mio dubbio sta che quando il motore e' al massimo ed erroneamente con il mouse sbagli nell'aumentare troppo l'anticipo puo' succedere il patatrac. ho notato che in alcune ecu puoi modificare l'anticipo con il motore al minimo senza spegnere. volevo sapere se posso fare la stessa operazione, o vi e' un altra soluzione
Messaggioda krisstek » 10/03/2015, 18:23
per regolare l'anticipo puoi anche andare su 3d table ed usare i tasti frecce per spostarti sul grafico e i tasti q w per aumentare o diminuire.poi burni.
con il table generator carichi la tua mappa e mlw ti crea una mappa migliorata tenendo conto del target afr e di cosa ha misurato nel log.
cosa molto importante è impostare correttamente l'asse y che di default è map.
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 10/03/2015, 19:07
ok grazie krisstek . :D :D
