Presentazione
Re: Presentazione
Messaggioda brando » 08/02/2012, 12:09
Castrocielo-pontecorvo-piedimonte S. Germano....mi ricordo le uscite col camion.....
Poi a sora a scaricare al mobilificio Bruni.ehhhhhhhh
Insomma sei ingegnere bravissimo complimenti.
Sai fare l'esplosivo?
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Presentazione
Messaggioda Hosdo » 08/02/2012, 12:16
hahaha brando ma sei tremendo però :D prima o poi ci troviamo il sito chiuso :p la mia amica studiava a Sora, ci son stato due volte 5 e 3 anni fa per la precisione. Una volta arrivando in treno da Roccasecca, una volta arrivando da Avezzano! Che posti, paesaggi totalmente diversi da quelli che conoscevo io!
ing.mec
Auto: Honda S2000
Re: Presentazione
Messaggioda ing.mec » 08/02/2012, 13:00
Ciao ragazzi, vi ringrazio per l'accoglienza!
Effettivamente qui non ce la passiamo bene in questi giorni.
L'azienda dove lavoro è crollata sotto il peso della neve...quindi per ora sono a casa e cerco di lavorare da qui...ma il futuro non è roseo. I danni sono troppi per la nostra economia già provata...
Riguardo l'esplosivo...ogni buon ingegnere con un'adolescenza passata davanti al telefilm McGyver deve saperlo fare :D
L'amore esiste...ed ha 120 cv/litro!
Hosdo
Re: Presentazione
Messaggioda Hosdo » 08/02/2012, 15:45
Pff... mcgyver!! ho visto gente gonfiare gomme con petardi qui :D
ing.mec
Auto: Honda S2000
Re: Presentazione
Messaggioda ing.mec » 08/02/2012, 16:04
Datemi un'attach, una scatola di cartone e 3 kg di colla vinilica e ti butto giù un telaio da competizione :D
ing.mec
Auto: Honda S2000
Re: Presentazione
Messaggioda ing.mec » 08/02/2012, 16:21
Scherzi a parte spero tanto di potermi rendere utile, per il momento da quello che leggo ho tanto da imparare da voi.
Ciao,
Stefano.
Re: Presentazione
Messaggioda brando » 08/02/2012, 16:35
Comincia ad illustrarci il sistema di controllo della sovralimentazione allora.....
ing.mec
Auto: Honda S2000
Re: Presentazione
Messaggioda ing.mec » 08/02/2012, 18:50
Volentieri!
La necessità di creare il sistema di controllo della sovralimentazione era legata alle scarse risorse disponibili in laboratorio. Avevo una splendida Magneti Marelli MF4 ma priva di licenze di utilizzo per la gestione del turbo. A parte la miriade di cablaggi e i mesi di lavoro per avviare il motore su banco, ho rimediato una scheda d'acquisizione ed ho fatto un programma in labview. Impostando la pressione di sovralimentazione da raggiungere, il sistema si portava in automatico alla pressione desiderata andando a variare il segnale pwm inviato all'elettrovalvola che attua la wastegate. Per fare questo ho strutturato un pid closed loop con sistema anti-windup, altrimenti le oscillazioni di pressione avrebbero compromesso il turbocompressore. Ovviamente il sistema ha senso in una sala prova motori. Da qui ho prodotto una mappa con l'aiuto di una miriade di sensori (tra i quali piezoelettrico e termocoppia affacciati in camera di combustione, formidabili! Sembrava di vedere il battito cardiaco del motore...). L'errore rispetto alla pressione impostata era max 10-20 millibar.
Ho scoperto in seguito che in fiat non avevano un sistema simile ma basavano la pressione di sovralimentazione sull'alzata della wastegate...in millimetri! Per me grandezze non riproducibili, se variano le condizioni ambientali la stessa alzata in mm non equivale alla stessa pressione. Questo mi fa riflettere sulle ottimizzazioni delle mappe sui motori in circolazione...
Visto che tutto questo sistema è legato a licenze di programmi vari e schede d'acquisizione più o meno costose...l'ho buttato dentro Arduino, con grande soddisfazione.
Ora torno a leggere il forum, ci sono un casino di cose che devo imparare e presto comincerò a fare domande :)
Spero tanto di potere, nel mio piccolo, essere utile.
Ciao,
Stefano.
Re: Presentazione
Messaggioda masterx81 » 08/02/2012, 18:59
Molte ecu azionano la wg in open loop, praticamente si imposta solo la pwm... Triste ma vero!
Per fortuna la Ms lavora anche in closed loop, con PID, ovviamente :)
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Re: Presentazione
Messaggioda rosso alfa » 08/02/2012, 19:09
Ottimo sistema,Stefano!
Domanda...cosa si intende con PID? L'ho trovato anche nelle impostazioni per il minimo in closed loop...
Grazie,
Flavio
