inchiesta per il forum
Cla141A
Re: inchiesta per il forum
Messaggioda Cla141A » 27/08/2012, 17:24
ve analyze tune for you , è nel menu accanto gauge cluster...
a proposito , aggiornate il tuner studio che c'e un nuovo pacchetto.. hanno aggiunto una sezione note..
Messaggioda Vicus » 27/08/2012, 17:33
Ah ok, è disabilitato nella versione lite.
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 27/08/2012, 17:33
beh se uno spende tutto sto popo per la ms2 , e il minimo comprarsi una licenza per tunerstudio..
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 27/08/2012, 21:49
oggi ho fatto quelle prove di tensione. ho provato con il test la batteria 12.27volt sia una che l'altra, poi ho provato i 12v che vanno alla centralina, 10.25volt, effettivamente vi e' un ammanco di 2 volt circa in questi giorni controllero' l'impianto. avevi ragione ice78. sto facendo tutto quello che mi dite voi, le provo tutte. il fatto e' che non riesco a lavorarci ogni sera. riguardo l'alternatore l'ho revisionato recentemente quindi e' apposto. per la pompa benzina e' andata. vi era il rele' che faceva falso contatto e infastidiva la pompa e sicuramente l'avra bruciata, poi smontandola era tutta arruginita fascette,raccordi incredibile cmq ho intenzione di comprare una walbro maggiorata che ne pensate o in alternativa cosa mi consigliate?
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 28/08/2012, 0:18
la devi mettere esterna oppure è integrata nel serbatoio?
le wega sono ottime..
Messaggioda Ice78 » 28/08/2012, 7:01
ok, controlla bene tutto, masse comprese.
Messaggioda Vicus » 28/08/2012, 15:20
E chi ha la versione lite come può mappare in automatico?
Ribadisco che la discussione andrebbe spostata.
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 28/08/2012, 15:26
Vicus ha scritto:Ribadisco che la discussione andrebbe spostata.
.. e anche rinominata ...
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 28/08/2012, 16:58
Vicus ha scritto:E chi ha la versione lite come può mappare in automatico?
if you have a lite version , you CAN'T use automap or some shit similar...
you have to map manually... :?
carmelo
Messaggioda carmelo » 01/09/2012, 21:57
in questi giorni sto riguardando un po' tutto. ho ricontrllato il tps i collegamenti centralina ecc. ora nel ts mi segna il valore effettivo della batteria ed a moto 12.90volt, o regolato la posizione del tps e i vari voltaggi. domani se riesco provo a registare dei log
