Oppure collegato male, sia elettrico che pneumatico può essere. Ma di che centralina parliamo?
- John023
- Auto: peugeot 206
stiamo parlando di una ecu sagem s2000-2a , cmq ieri ho controllato e il map ha 4 fili
Forse ha integrato anche la iat
- John023
- Auto: peugeot 206
scusa l'ignoranza ma intendi il sensore che misura la temperatura dell'aria in ingresso?
- John023
- Auto: peugeot 206
se intendi quello mi sa di si perchè nella diagnosi leggo anche il valore di temperatura e nn essendoci altri sensori sul collettore di aspirazione probabilmente è integrato, giusto?
Si, intake air temperature.
- John023
- Auto: peugeot 206
quindi secondo voi è per questo che il mio sensore ha 4 fili invece di 3?
+5 massa segnale_map Segnale_IAT
La massa del map è in comune con quella dell'iat...
Ma non hai gli schemi elettrici?
- John023
- Auto: peugeot 206
no , sono senza schemi :'( , non sono un meccanico i lavori che ho fatto alla macchina li ho fatti semplicemente per passione
John023 ha scritto:no , sono senza schemi :'( , non sono un meccanico i lavori che ho fatto alla macchina li ho fatti semplicemente per passione
Normalmente chi si interessa a questo tipo di lavori, ha il manuale d'offiina della propri auto, cmq adesso vediamo di trovarlo...
