John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:22
alphaN....tony , pero' controllando in tunerstudio io quella voce ce l'ho bloccata :'( sai mica dirmi il motivo??
Messaggioda Tony Evo » 30/05/2014, 10:25
la tabella anticipi è completamente da rifare.
hai misurato se l'anticipo che legge TS è il reale anticipo che c'è sul motore?(con la strobo)
Hai abilitato il motorino del minimo?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:31
nn ho la strobo, ma la posso reperire volendo,l'unico motivo percui nn potrebbe leggere correttamente l'anticipo e' se avessi scazzato il tooth angle..... da rifare in che senso ....troppo anticipata?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:35
tony ma tu intendi che dovrei posticipare in corrispondenza di aperture farfalla maggiori?
Messaggioda Tony Evo » 30/05/2014, 10:36
La tabella va rivista sia negli anticipi sia nelle ascisse e ordinate.
l'anticipo se non coincide,devi misurarlo con la stobo e poi devi sistemarlo in tunerstudio.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:37
per il motorino del minimo si e' abilitato e ho provato sia in closed che in open-loop
Messaggioda Tony Evo » 30/05/2014, 10:39
il motorino mettilo in open loop
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:44
gia' fatto ma la voce pwm idle voltage compensation rimane bloccata
Messaggioda Tony Evo » 30/05/2014, 10:45
in "idle valve type" cosa hai messo?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 30/05/2014, 10:48
Stepper valve(4,6 wire)
