Presentazione
Re: Presentazione
Messaggioda Flycat » 03/02/2015, 0:13
Rocketpol ha scritto:Volevo chiedervi se il libro presentato nella home page potrebbe essere una lettura che mi aiuta in tal senso e se me lo consigliate oppure se le stesse informazioni le reperisco su internet spulciando in giro.
E' un ottimo testo per capire come sono fatti gli impianti e in generale come ci si approccia a questi sistemi, prendilo tranquillamente.
Poi ho un'altra domanda quando dite ch megasquirt è open source Vi riferite ai software di gestione delle mappe vero, oppure ci sono in giro anche i sorgenti della flash dei micro ms2 e ms3. Scusate se Vi tempesto di domande ma l'argomento mi interessa. Grazie
MS1 e MS2 tutto è disponibile, bootloader sorgenti e quant'altro, MS3 no, o meglio, ci sono le sorgenti del fw ma non c'è il bootloader quindi puoi lavorare solo sulle cpu originali B&G, questo a causa del fatto che appena la MS2 è diventata prestante, mezzo mondo ha iniziato a clonarla infischiandone dei diritti e del lavoro della comunità, effettivamente non è un open puro, almeno su MS3, ma è molto più di tutto il resto.
Rocketpol
Re: Presentazione
Messaggioda Rocketpol » 03/02/2015, 8:21
Quindi dell'ms2 sono disponibili tutti i sorgenti e sapresti dirmi dove è possibile trovarli?
Grazie delle illuminazioni. :D
Re: Presentazione
Messaggioda masterx81 » 03/02/2015, 8:51
Puoi trovare tutto sul forum americano, appena esce una nuova versione dei firmware, quella precedente viene rilasciata liberamente...
Uniche cose che non trovi sono i bootloader.
Rocketpol
Re: Presentazione
Messaggioda Rocketpol » 03/02/2015, 12:56
Quindi i bootloader non sono liberi per ms1 e ms2 come scriveva Luca? Scusa potresti linkarmi il sito grazie
Re: Presentazione
Messaggioda masterx81 » 03/02/2015, 15:07
Rocketpol ha scritto:Quindi i bootloader non sono liberi per ms1 e ms2 come scriveva Luca? Scusa potresti linkarmi il sito grazie
I bootloader non sono liberi perché se no la gente si programma le sue mcu, agli sviluppatori di ms non arriva un centesimo, ed addio megasquirt.
Il problema dell'open source é che alla fine ci sono sempre pochi a perderci realmente tempo, e fin troppi senza scrupoli che ci guadagnerebbero sopra. L'equivalente di mettersi a vendere open office o 7zip.
La struttura deve mantenersi.
Quindi la cpu devi comprarla originale, col bootloader già caricato
Re: Presentazione
Messaggioda Ice78 » 03/02/2015, 15:15
cosa più che giusta.....
Re: Presentazione
Messaggioda masterx81 » 03/02/2015, 15:25
Piccola nota: i bootloader non sono il firmware, sono l'equivalente del bios dei pc. I firmware li trovi (quelli della versione precedente alla attuale), ma i bootloader no.
Si fa anche piccola nota del fatto che senza autorizzazione b&g non é possibile neanche usare un hw diverso da quello ufficiale senza avere un accordo con loro. Detto questo, se ti fai una pcb solo per te usando la loro cpu, non casca il mondo. Se invece ne fai 1000 inizia ad essere un problema.
Purtroppo hanno dovuto mettere dei paletti al concetto di open source, se no i soliti 3/4 ci perdevano la vita dietro (non é come gli sviluppatori openoffice che hanno apache dietro, qua sono solo davvero 3 o 4 ragazzi che dedicano la vita a questo), e gli altri ci guadagnano. E non é giusto.
Patrik
Re: Presentazione
Messaggioda Patrik » 03/02/2015, 15:41
I bootloader b&g non sono liberi, quello freescale praticamente si. se si ha un po di esperienza con gli hcs, non sono nemmeno necessari, ma questo è un altro discorso. Resta il fatto che il firmware MS è VINCOLATO all Hw b&g per cui senza non lo dovresti usare.
Re: Presentazione
Messaggioda Flycat » 03/02/2015, 22:08
Io ricordavo che MS1 e MS2 c'erano, ma potrei benissimo sbagliarmi, non mi sono interessato mai a questa cosa.
Re: Presentazione
Messaggioda Ice78 » 03/02/2015, 22:17
il boot di ms2 c'è. MS3 no. MS1 ormai non fa più testo
