motore alfa romeo 1.6 16v
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
non ce li ho in questo pc per i log domani.
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
in allegato un log. ho notato che al massimo dei giri il duty cicle e' quasi al 100%. e' normale. non riesce a superare i 7000 giri
No, non è normale. Significa che gli iniettori sono piccoli.
carmelo ha scritto:il motore e' 1.6 8v, non supera i 7000 giri come se va in installo.
Stiamo parlando sempre del solito motore alfa twin spark 16v oggetto di questa discussione o di un altro motore ?
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
il motore in questione e' un fiat 16 8v. mi sapete dire quanti cc/m sono gli iniettori della yamaha r1 anno 2002-2003? per quello che so dovrebbero essere 230cc. riguardo il duty cicle se aumento il reqfuel, mi diminuisce il duty cicle?
quando il duty cycle arriva al 100% e anche aumentando le celle non cambia l'afr vuol dire che gli iniettori sono al limite.
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Già sui 92-93% si è veramente al limite con i miei, ponetevi massimo 90% come limite, un pò di margine dovete lasciarlo, ma per fare un lavoro giusto mantenetevi massimo a 85%, i produttori danno i valori di portata proprio a quella percentuale, li si ha la certezza di funzionamento dell'iniettore.
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
quindi chi fa aumentare o diminuire il duty cicle? riguardo il cambiamento celle la sonda mi lavora tranquillamente. altre prove: ho portato la pressione benzina a 4 bar un reqfuel a 15ms ed un afr da 12,5 ad alti giri. facendo lavorare la sonda mi sta smagrendo tanto considera che mi ha portato un valore cella di (27) con un anticipo da 32 gradi questo fino a 6500 giri circa. li mi sorge un dubbio e' possibile che i corpi farfallati sono piccoli? (41mm), e che ad alti giri non e' più abbastanza l'aria? oltretutto guardando i dati con megalogviewer, ho la versione hd, la sezione di table generation, mi indica quando dovrei mettere o togliere nella tabella carburante, ma non riesco ad inserire quei dati nel ts qualcuno sa come dovrei fare? ogni volta che provo ad esportare o salvare mi dice che>:error save table, check log file for details
Il dc aumenta o diminuisce in rapporto a quello che chiede il motore
