RISCALDAMENTO WIDEBAND
Re: RISCALDAMENTO WIDEBAND
Messaggioda Karolis » 25/04/2015, 9:42
Alex90 ha scritto:o ne monti 2 sec me oppure devi metterla dove tutti e 4 i cilindri si incontrano, alla fine perdi solo leggermente di reattività se è un po più lontano... per il fatto dell' accensione q8 ice al 100% tutte le 4.2 che ho fulminato le ho fulminate perche le scaldavo prima, l' unico svantaggio è che non puoi verificare la lambda in accensione ma una volta che in quella zona sei ok è completamente inutile.
Ice dice il contrario, cioé si fulmina se non la scaldi ;)
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 26/04/2015, 11:31
nel manuale c'e scritto che si rompe se non riscaldata , cioè se si deposita un velo di benzina sul sensore
Messaggioda Karolis » 26/04/2015, 13:39
Il manuale della mia invece dice che se ci arriva la condensa formatasi nella marmitta + benzina incombusta (diciamo motore appena partito) a sonda calda gli fa male, quindi per quello dice di non collegare il riscaldamento al quadro.
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 06/05/2015, 15:20
io sono d' accordo con il manuale della tua infatti alcune ecu hanno la possibilita di ritardare ancora di piu il riscaldamento, di contro c'è che a sonda fredda c'è piu rischio che si formino depositi carboniosi su di essa
Messaggioda masterx81 » 06/05/2015, 15:29
Alla mia l'unica cosa che gli ha fatto male sono state le fiammate del flat shift hahahahah
E30turbo
Auto: Bmw E30 325i
Messaggioda E30turbo » 06/05/2015, 16:25
masterx81 ha scritto:Alla mia l'unica cosa che gli ha fatto male sono state le fiammate del flat shift hahahahah
AhaahahHAAHahaha :lol: :lol: :lol:
Marco
Messaggioda incubo » 06/05/2015, 18:33
A proposito di sonde,a che distanza dal turbo la mettete la wide?
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 06/05/2015, 23:05
La mia l'ho messa a circa 1 metro dalla turbina, in altre applicazioni l'ho vista anche a 3 cm dalla turbina, onestamente la preferisco leggermente più distante per ovvi motivi di temperature.
Messaggioda Tony Evo » 06/05/2015, 23:13
la mia sta a 10/15cm,come la lambda originale
Messaggioda peppezuki » 07/05/2015, 6:38
25cm ma ne ho già fatta fuori una, forse per troppo riscaldamento, era inverno e la condenza gli ha fatto male.
