ciao a tutti
fasubra
ciao a tutti
Messaggioda fasubra » 27/05/2016, 1:42
salve mi presento sono fabrizio ed scrivo da avezzano in provincia dell'aquila .
ho 2 uno turbo, una stradale con:
turbina t3 delta, regolatore pressione, intercooler, testata lavorata con albero a camme colombo bariani, aspirazione con farfalla maggiorata da 65 mm , guarnizione testata con anelli cooper, misuratore lambda aem e termocoppia maxi car racing, scarico libero tutto da 60 mm, frizione in rame e pompa bosh o44
l'altra:
motore prisma 1,5 portato con kit stroker a 1,9, elettronica efi euro 2, turbina gt3076r, kit accensione msd, frizione bidisco con volano, testa lavora con albero a cammes e tanto altro... che va come un missile!!
ciaoooooooo
Re: ciao a tutti
Messaggioda vitoos » 27/05/2016, 6:15
Benvenuto! Scommetto che sulla prima hai anche il quinto iniettore
Re: ciao a tutti
Messaggioda Flycat » 27/05/2016, 23:53
Benvenuto!
fasubra
Re: ciao a tutti
Messaggioda fasubra » 28/05/2016, 1:14
No sulla prima non ho quinto iniettore perché ho. Pressione bassa solo 1.2 bar... Voglio mettere un elettronica economica proprio per poter gestire meglio ed alzare un altro po... Per questo ho pensato alla megaswuiry ... Ho speso tantissimo per l'altra uno e quindi su questa stradale che uso tutti i giorni voglio fare cose economiche
Re: ciao a tutti
Messaggioda Tony Evo » 28/05/2016, 4:08
Benvenuto
Re: ciao a tutti
Messaggioda peppezuki » 28/05/2016, 8:26
Benvenuto.
Re: ciao a tutti
Messaggioda vitoos » 28/05/2016, 12:42
fasubra ha scritto:No sulla prima non ho quinto iniettore perché ho. Pressione bassa solo 1.2 bar... Voglio mettere un elettronica economica proprio per poter gestire meglio ed alzare un altro po... Per questo ho pensato alla megaswuiry ... Ho speso tantissimo per l'altra uno e quindi su questa stradale che uso tutti i giorni voglio fare cose economiche
Ah ecco, allora prima che iniziamo a parlare di megasquirt iniziamo a cercare iniettori di buona portata e di qualità, 450cc circa altrimenti non ha senso avere quel turbo, non andarli a cercare da protoxide o ef racing altrimenti ci rimetti il motore, della serie bosch 0 280 150 il più grande che fecero erano da 380cc e sono lentissimi, se cerchi nella serie 0 280 155 dovresti trovare qualcosa che supera i 400cc ma hanno forme un po diverse quindi è da vedere.
tano5oo
Re: ciao a tutti
Messaggioda tano5oo » 25/08/2016, 20:24
Benvenuto fasuBra....ci sono passato spesso ad Avezzano....studiavo all'aquila
Re: ciao a tutti
Messaggioda Ice78 » 25/08/2016, 20:31
Economia... devi chiarirti cos'è megasquirt.... l' essere economica dipende dal tuo essere capace... più spendi, meno lavori... meno spendi e più lavori... se vuoi "meno spendo e meno lavoro"... non è la strada giusta
