saldare...
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
saldare...
Messaggioda stratocaster » 29/06/2016, 12:13
hola ragazzi, immaginate di avere all interno di una scheda elettronica, una piazzola di mezzo mm quadrato su cui dover saldare un filo;
provi e riprovi ma niente, il sagno non attacca sulla piazzola, rimane sulla punta del (anzi dei) saldatore.
Come procedete?
cosa usate per pulire? trielina?
Avevo pensato a stagno in pasta in siringhetta e aria calda... esperienze?
Re: saldare...
Messaggioda Flycat » 29/06/2016, 12:43
Prova a mettere del flussante prima di saldare.
stratocaster
Re: saldare...
Messaggioda stratocaster » 29/06/2016, 13:09
Luca ho provato ma niente.
Cmq, si tratta del revisionare la parte elettrica delle pompe diesel bosch VP, se qualcuno s è già imbattuto...
Re: saldare...
Messaggioda vitoos » 29/06/2016, 13:32
Una grattatina di carta vetrata con grana fine senza fare danni, oppure su quella piazzola c'è una lega di stagno senza piombo e il saldatore non passa i 300gradi e di conseguenza lo stagno presente non si fonde e non si lega.
Re: saldare...
Messaggioda Alfaservice » 29/06/2016, 14:31
Secondo me del buon flussante e si dovrebbe saldare , il cavo giusto per attacarti su piazzole dei PCB e quello dei flat degli hard disk dei pc fissi. Fai una foto del PCB così vediamo che roba e.
