alternative ai bip373
Re: alternative ai bip373
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
BIP 337? Credo che siano reperibili nei negozi di elettronica esattamente come i BIP 373, ovvero non sono reperibili.
Sconsiglio il condensatore sulla base del 2222 che comanda il finale scintilla. Dare i tempi giusti è tutto nella gestione dell'accensione e quel condensatore messo li ritarda i comandi e non assorbe nessun disturbo.
Mi sfugge completamente l'utilita' di quel condensatore.
Lui dice:
Ma come fa qualcosa a tornare indietro tra la base del bip, e passare ancora la base del 2222?
Bah...
Lui dice:
The capacitor keeps small glitches in IGN power from resetting the ECU.
Bah...
ricki158 ha scritto:BIP 337? Credo che siano reperibili nei negozi di elettronica esattamente come i BIP 373, ovvero non sono reperibili.
secondo me ha fatto un errore di battitura, voleva scrivere bip373, quella in foto è un driver che si trovava in una bosch motronic 3.3.1 e che li ha usati al posto dei bip373.
certo che quel condensatore è proprio inutile, il perchè è difficile da capire.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Qualcuno ha provato i BU931P? 4 euro al pezzo e dovrebbero essere specifici per le bobine.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/1004.pdf
Credo non abbia limitazione di corrente... Se usi dwell esatto non credo sia un problema
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Al dwell giusto quindi funziona. Domanda da sempliciotto, c'è un modo per avere il dwell senza affidarsi ad un oscilloscopio o a tentativi?
oscilloscopio...
Perché un componente è attivo ma non ha nessun distributore che lo vende?? È un igbt controllato in corrente, massa logica e di potenza gia separate, protezioni per surriscaldamento e sovratensione sia di pilotaggio che di alimentazione, perché nessuno lo vende! Perché!!!!
http://www.stmicroelectronics.com.cn/web/en/catalog/sense_power/FM1965/CL1971/SC668/PF252706#
