11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
Altrimenti le 26-66/66-26 della fiat 124 sport 1600, ma non ricordo l'alzata... Questo è ciò che propone il mercato dell'usato originale...
ciao ragazzi!
Re: ciao ragazzi!
- Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
IAW ha scritto:11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
sei una banca dati fiat vivente
quelli della ritmo 105 tc?
Francesco
Re: ciao ragazzi!
Desmo.3 ha scritto:Che si possa ottenere qualcosa di buono non ci sono dubbi, però come dicono gli americani "there's no replacement for displacement", quindi a quel punto vai di 2.0 8v e fai cacare sotto le Porsche
Le 2000 hanno una corsa di 90mm e come ben si sa fondono bene.
Ndr: la delta S4 aveva un 1800cc formato da pistoni 88mm e corsa 71.5mm, mentre questo lampredi 1600cc aveva pistoni 84mm e corsa 71.5mm, coincidenze?
Re: ciao ragazzi!
Il blocco 8v però non ha i contralberi, come sui 16v, e quello già aiuta, e per smettere di fondere basta limitare l'eccessiva mandata olio alla testa che fa perdere pressione.
- fabio24
- Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
vitoos ha scritto:Desmo.3 ha scritto:Che si possa ottenere qualcosa di buono non ci sono dubbi, però come dicono gli americani "there's no replacement for displacement", quindi a quel punto vai di 2.0 8v e fai cacare sotto le Porsche
io ho 90 x84 e scanno da 50 mila chilometri come un demente.. non ho ancora visto uscire bronzine.. secondo me il problema fusione e dovuto a pressione olio e da bielle che si deformano..
Re: ciao ragazzi!
i 2000 16v Alfa Romeo sono 83x91 e pure quelli frullano tranquillamente 8000 giri con delle camme serie
Re: ciao ragazzi!
kekko81 ha scritto:IAW ha scritto:11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
sei una banca dati fiat vivente![]()
Non sono così vecchio.... Ricordo bene il Gtie perché ne avevo uno...
- Auto: Clio Willy ITB
Re: ciao ragazzi!
kekko81 ha scritto:Di mestiere faccio Il tecnico specialista in saldature
Benvenuto!
Quindi se mi dovesse servire qualche dritta sulla saldatura a TIG...
- Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
certo chiedi pure ,tig, elettrodo, filo contunuo, arco sommerso ecc..stratocaster ha scritto:kekko81 ha scritto:Di mestiere faccio Il tecnico specialista in saldature
Benvenuto!
non ho detto che sei vecchio.. si vede che hai avuto esperienza su questi motoriIAW ha scritto:kekko81 ha scritto:IAW ha scritto:11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
Francesco
Re: ciao ragazzi!
pensa che se tu avessi detto che era vecchio ci avresti azzeccato lo stesso
