- Auto: Renault 5 GT turbo
Dovrei metterlo sul manicotto...?
Potresti metterlo sull intercooler...
- Auto: Lancia y 5gt turbo brutale 910
Bel lavoro,io il sensore acqua l'ho montato sulla piastra lato cambio,che poi fanno tutti quelli che passano all'iniezione,se tutto va bene a breve posterò qualche foto del mio motore
Andrea gt ha scritto:Bel lavoro,io il sensore acqua l'ho montato sulla piastra lato cambio,che poi fanno tutti quelli che passano all'iniezione,se tutto va bene a breve posterò qualche foto del mio motore
Ok però la misura della temperatura non è falsata...? Visto ke in quel punto sicuramente è maggiore la temperatura stessa?..
Non credo,anche perché in quel punto c'è un bel ricircolo
non conosco il motore in questione ma di solito si monta sulla termostatica, c'è possibilità di farlo?
Purtroppo no.... per stare il più vicino alla termostatica potrebbe filettare una uscita della pompa acqua verso la turbina... E metterlo lì.. Tanto ho vista dalla foto che l'uscita è tappata con un tubo e un bullone...... Cmq per metterlo sulla piastra non dovrebbe crearti problemi.. Se non ricordo male.. Il c2j montato su Twingo ha il sensore proprio lì....
Sto procedendo un po' a rilento perché ho dovuto rifare le tubazioni Dell intercooler e altre cosette....! Ragazzi voi dove l avete messa la centralina e i relativi fusibili e relè sul 5...?volevo mettere il tutto nel vano batteria..dove c era la centralina originale.! Ovviamente dovrei costruire una scatola che contenga il tutto....,! Voi che ne pensate... O è meglio Nell abitacolo..
Ultima modifica di Dominic1991 il 20/08/2019, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Il mio è un vano motore un po' complicato
In abitacolo è sempre preferibile.
