Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Maxime84
Re: Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Messaggioda Maxime84 » 04/06/2013, 9:42
se non scalda significa che nella stufetta non circola acqua perchè c'è aria, oppure il deviatore è ostruito,
nell'impianto devi mettere un liquido per radiatori puro da diluire con acqua demineralizzata al 40% non mettere acqua di rubinetto
Messaggioda Karolis » 04/06/2013, 9:45
Uso l'antigelo dell'auchan, l'aria calda in inverno funzionava, sarà che c'era aria ancora, però comunque col motore in moto già in temperatura non si sarebbe dovuto spurgare da solo in fretta? Non ho insistito più di tanto però. Acqua di rubinetto mai più, ho fatto abbastanza danni sulla Punto :)
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 04/06/2013, 9:51
prova a rifare lo spurgo come ho descritto prima
Messaggioda masterx81 » 04/06/2013, 10:06
E qua la domanda sorge spontanea... Per esempio nella subaru il radiatore interno è sempre colelgato all'impianto, e tramite un 'flap' si decide se pescare aria bypassando o meno il radiatore.
Ma tutti gli impianti sono così? Perchè pure sul corsa ho l'impressione che il radiatore non venga escluso quando si passa da caldo a freddo.
Premesso questo: A che serve emtere il riscaldamento a manetta? A far espandere l'acqua nel radiatore quindi sbloccare eventuali bolle d'aria?
Messaggioda Karolis » 04/06/2013, 10:11
La punto è così, cioé il radiatorino scalda sempre, poi decidi se mandare o meno l'aria dentro.
L'astra non lo so, proverò, la Panda invece MI SEMBRA che regoli proprio il passaggio dell'acqua (se non accendi l'aria calda non tutti i tubi si scaldano). Qualche macchina che regola il passaggio dell'acqua ci sta, ma non so quali.
sbundu
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda sbundu » 04/06/2013, 11:21
cinquecento sporting con clima ha il "rubinetto" per far circolare l'acqua calda nel radiatorino del riscaldamento, quella senza clima ha il flap e il radiatorino è libero, peccato che gli ingombri ne risentano parecchio, io sono per il rubinettino anche perchè l'aria passa comunque vicina al radiatore ed un po' si scalda sempre....
puga88
Messaggioda puga88 » 24/12/2013, 16:08
Pure la 75 ha il rubinetto
Messaggioda Karolis » 24/12/2013, 19:21
Alfa 75 o Punto 75?
Messaggioda IAW » 24/12/2013, 19:25
annche la delta ha il rubinetto,Opel Astra prima serie, Ford Fiesta , e boh, ne vedo tante.......
Messaggioda Tony Evo » 08/01/2014, 23:56
yesss. ha un rubinettino collegato meccanicamente(un'astina di plastica nel vano motore) che apre e chiude l'acqua che va al radiatore... infatti quando solitamente faccio lo spurgo metto l'aria calda. cosi fa tutto il circuito.
