megasquirt su vw 2110 1967
trainingman
Messaggioda trainingman » 11/07/2013, 21:50
IAW ha scritto:Allora: l'ingombro del potenziometro dal centro della farfalla è di circa 103mm
è parecchio....... pensi che si possa diminuire un po ? montando un potenziometro piu piccolo e modificando il corpo ?
ovviamente lo vendi ? 8-) 8-) 8-)
Messaggioda IAW » 11/07/2013, 21:56
Attenzione!! parlo dal centro farfalla, non dal centro foro di fissaggio,comunque penso che si possano montare un potenziometro weber o altri più piccoli, basta riforare il supporto, domani se ho 10 min lo smonto e verifico com'è fatto l'alberino
Comunque la quota di 103mm è rilevata fuori tutto, non sulla parte principale del potenziometro, se noti nelle foto il potenziometro ha una parte in rilievo al centro
trainingman
Messaggioda trainingman » 11/07/2013, 21:59
IAW ha scritto:Attenzione!! parlo dal centro farfalla, non dal centro foro di fissaggio,comunque penso che si possano montare un potenziometro weber o altri più piccoli, basta riforare il supporto, domani se ho 10 min lo smonto e verifico com'è fatto l'alberino
si ho visto il rilievo........mi sto documentando su tutti i possibili potenziometri tps possibili .......
inoltre quel corpo che hai te dovrebbe già avere il condotto sopra la farfalla per il motorino del minimo giusto ? ..........
Messaggioda IAW » 11/07/2013, 22:09
Ha il condotto prima della farfalla, non dopo, quello lo devi forare sul collettore e collegarti con 2 tubi in gomma alla valvola del minimo
trainingman
Messaggioda trainingman » 11/07/2013, 22:14
IAW ha scritto:Ha il condotto prima della farfalla, non dopo, quello lo devi forare sul collettore e collegarti con 2 tubi in gomma alla valvola del minimo
esatto quello che volevo dire io......... ;)
appena mi arrivano i cornetti faccio una prova e vedo quanto spazio ho.........
Messaggioda IAW » 11/07/2013, 22:23
Poi come fai per il collegamento con il filtro aria dato che il cf ha la "bocca"ovale?
trainingman
Messaggioda trainingman » 11/07/2013, 22:49
IAW ha scritto:Poi come fai per il collegamento con il filtro aria dato che il cf ha la "bocca"ovale?
o ci metto direttamente il filtro sopra a retina del carburatore che ha un profilo simile o faccio fare a un mio amico un condotto strano in vetroresina...... no problem....... 8-) ;)
Messaggioda IAW » 11/07/2013, 22:59
Non sognarti di aspirare aria direttamente nel vano motore!! specie nel tuo che è raffreddato ad aria!! il tuo motore aspirerebbe aria a temperature altissime(aria di raffreddamento e scarichi) penalizzando il riempimento, fagli aspirare aria in un punto esterno al vano motore, ad esempio uno snorkel :D
trainingman
Messaggioda trainingman » 12/07/2013, 8:35
IAW ha scritto:Non sognarti di aspirare aria direttamente nel vano motore!! specie nel tuo che è raffreddato ad aria!! il tuo motore aspirerebbe aria a temperature altissime(aria di raffreddamento e scarichi) penalizzando il riempimento, fagli aspirare aria in un punto esterno al vano motore, ad esempio uno snorkel :D
ha sempre aspirato da dentro anche originariamente........
il motore vw è diviso in due dalle temperature.......... dentro il vano motore il "fresco " .....
fuori il caldo...........
sarà difficile fare aspirare aria da fuori.........
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 12/07/2013, 10:44
Ecco i cornetti algida!
