Messaggioda IAW » 19/01/2014, 13:15
davide ha scritto:il rapporto io lo calcolo così(come lo verificano ai controlli dei rally)... Rapporto di compressione R= (V1+V2) / V1
v1:cc introdotti in camera
v2:cilindrata unitaria
Il volume olio introdotto in camera è comprensivo di volume della guarnizione + volume svaso sul pistone+ ovviamente il volume della camera di scoppio(i 19,5cc indicati da karolis)
davide
Messaggioda davide » 19/01/2014, 13:34
si si avevo sbagliato io a interpretare il valore credevo l'avesse preso a motore "chiuso"...
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 18:25
Nos ha scritto:Karolis, chi ti ha detto che il riferimento del PMS del primo cilindro sul volano non è corretto? Hai fatto delle misure?
Io ti posso dire che è Perfetto. IlPera può confermare.
Mai detto questo.
Sono i carterini di plastica a volte a non essere corretti.
Non ricordo più quanto c'ho tra guarnizione e pistone, ma comunque se non è 11, è 11,5, tié, sempre là sto.
Ho controllato oggi col volano, la fase è perfetta. Cammes in bilancio, tacca corrisponde, boh...
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 19:43
Ok, per lo spernacchio di merda, andando a esclusione, rimane la parte elettrica:
- candele
- cavi candela
- bobine
Per stare in pace con me stesso vorrei provare bobine alternative, con altri cavi (o magari cop appoggiate) e candele leggermente diverse.
Consigli?
Oppure, andando su teorie folli, ci può essere qualcos'altro di strano e diabolico che infastidisca la prima accelerata? Alternatore? Collettore bucato male per il gpl? Batteria? Boh?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 19/01/2014, 20:12
a volte le seghe mentali fanno andare tuto molto peggio di quanto realmente sia, riguardo alla tacca sul volano posso dire che è fatta veramente bene, karolino fai come ti dico e sbrigati. ma veramente ancora parlando di come fare na distribuaizone a un fire!?
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 20:27
Ma se ho controllato e combacia tutto alla perfezione che gli devo fare ancora?
In in fase perfetto, lo smonto e lo rimetto come stava? :D Pera stavolta non c'hai capito una pera :D
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 19/01/2014, 20:53
senti ragazzo, ma ti è passato per la mente che l'errore si viene a creare appena stringi la cinghia? secondo te è possible che la messa in fase sia perfetta mantenendo i riferimenti originali dopo che hai tolto un fottio di materiale? nella mia ho dovuto ruotare la puleggia, poi alla fine questo è un motore da utilizzare per prendere confidenza con la micro, fregatene della fase perfetta
Messaggioda krisstek » 19/01/2014, 21:13
Ma scusate le cinghie serie non hanno la freccia e le tacche serigrafate?
Seguendo quelle non ci puo essere errore
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 21:17
Non lo so, so che ora, senza allentare la cinghia, ho l'albero a cammes in bilancio sul 4° cilindro, la tacca cammes corrispondende alla tacca sulla testa e il tutto combacia con la tacca sul volano. Quindi per me è in fase.
Sarà che non ho tolto tanto quanto pensavo, e che magari originale ha una 1,65 come guarnizione e ora ho una 1,85 ? Magari compensa...
Comunque, visto che l'hai detto anche tu stesso, sticazzi della fase perfetta,
cosa posso provare come bobine alternative?
Messaggioda Tony Evo » 19/01/2014, 21:19
come bobine alternative provi altre del fire,se vanno bene a tutto devo andare bene pure a te... io ce li ho sulla delta,incubo sulla sua,etc..
