saluti da Teramo
nikye36
saluti da Teramo
Messaggioda nikye36 » 14/05/2014, 14:18
Mi chiamo Niky . Sono un carrozziere del Teramo. Cercavo su google lo schema per cablare il 1.2 8v e mi ha mandato qui e mi sono registrato. Se qualcuno può darmi qualche dritta. Il motore deve andare sotto una Fiat Uno
Re: saluti da Teramo
Messaggioda Flycat » 14/05/2014, 14:46
Benvenuto Niky, non capisco bene di cosa tu abbia bisogno, spiegati meglio.
nikye36
Messaggioda nikye36 » 14/05/2014, 14:56
Allora il mio 1.1 fire ha fuso cosi ho comprato un 1.2 della punto 75 completo di elettronica. Ho gia montato la pompa della punto . Ora pero non so come cablare la centralina col motore e il contagiri ecc. Le uniche cose di cui sono sicuro sono gli iniettori e il bulbo dell'olio. Quindi mi serve una mano a capire dove vanno gli altri connettori
Messaggioda Tony Evo » 14/05/2014, 16:46
Forse queste info le potrai trovare anche qui,ma questo è un forum specifico su una centralina da competizione chiamata megasquirt
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 14/05/2014, 17:07
benvenuto, se hai tutto l'unico problema è il contagiri, basta che fai un piccolo collegamento e risolvi pure quello, ma il problema dove sta?
nikye36
Messaggioda nikye36 » 14/05/2014, 18:16
Il problema sta che non so dove attaccare gli spinotti dato che chi mi ha dato il motore mi ha dato l'impianto elettrico a parte
Messaggioda vitoos » 14/05/2014, 18:43
Cercati il pin out della ecu e capirai come fare, benvenuto
nikye36
Messaggioda nikye36 » 14/05/2014, 19:44
Il pin out sarebbe da dove prende la corrente? Quello l'ho trovato... ho trovato gli spinotti delle bobine quello della temp acqua(lo spinotto a 2 pin azzurro) i 2 spinotti del corpo farfallato, quello dell'olio e quello della pompa dell'olio. Mi rimane 1 spinotto a 3 pin, 2 da 2 , 1 da 4 . Poi un cavo grosso rosso vicino a uno bianco/nero che credo vadano al motorino di avviamento.
