CLIO III rs 145kw
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: CLIO III rs 145kw
Messaggioda Desmo.3 » 05/02/2015, 14:46
incubo ha scritto:Cazzo Desmo,mi hai preceduto. Non avevo letto prima di inviare ma siamo della stessa idea più o meno,solo che io il dbw lo getterei nel cassonetto a prescindere...
Te hai la farfalla a cavo? Mica ricordo.
Il problema è che se la ecu nota un'incongruenza tra il potenziometro sul pedale e quello sulla farfalla, può accendere la spia ed al limite mandare in recovery, vabbè che con la MS a gestire tutto ti cambia poco o niente, però sicuramente è una rottura di cazzo.
Sulla Punto al massimo t'accende la spia MIL, lo fai su una BMW e fai prima a buttarti dalla finestra :lol:
Messaggioda vitoos » 05/02/2015, 14:50
Sulla punto tagli il filo della spia mil ed hai risolto
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 05/02/2015, 14:56
Dove posso trovare le immagini dei collegamenti della ms?
Messaggioda peppezuki » 05/02/2015, 15:00
Sul manuale c'è tutto, http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
Contatta Ice78 vedi cosa può fare lui e poi decidi..
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 05/02/2015, 15:30
desmo no ho il potenziometro, ma posso trovare quello a cavo, ma la centralina originale non lo leggerebbe
Desmo.3
Messaggioda Desmo.3 » 05/02/2015, 15:41
di mitri ha scritto:desmo no ho il potenziometro, ma posso trovare quello a cavo, ma la centralina originale non lo leggerebbe
Infatti dicevo ad Incubo :D
Messaggioda brando » 05/02/2015, 16:50
si ma appunto,più semplice.
Con una ms3hai funzionalità e possibilità che con le altre non hai.
Per il costo di installazione devi sentire loro.
Per me sei troppo fuori zona.
Praticamente,se vuoi una ecu che ci puoi smanettare da solo e spendere poco prendi una microsquirt e te la monti da solo.
Se invece vuoi una ecu OTTIMA con molte altre funzionalità devi prendere un prodotto di fascia più alta,tipo MS3 o V4. Il costo sale,ma ricorda: a PARITA' di prezzo,non potrai avere qualcosa di migliore,in nessuna ipotesi.
Messaggioda Tony Evo » 05/02/2015, 16:53
Leo ma tu usi un motorino del Minimo?
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 05/02/2015, 18:05
ma io non voglio una centralina che posso montare e cablare io, di elettronica non ne capisco quindi farebbe tutto chi si offre di farmi il lavoro, ovviamente pagato, voglio una centralina come già detto che vada bene ora e che vada bene quando cambierò le cammes e monterò le 4 farfalle
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 05/02/2015, 19:02
Ok,vuoi o un plug n play o uno che te la monta e te la mappa,no? Se é così non te la cavi facilmente con poche centinaia di euro. Poi se monti una ms é d'obbligo wide band almeno,poi un egt... altri dindini insomma,perché se vuoi elaborare il clio,anche in maniera soft,serve anche qualche strumento (altri dindini),l'avevi considerato?
Domanda sciocca,come pensi in un futuro di montare 4 corpi,chi farebbe il lavoro e chi adeguerebbe la mappa? Con i 4 corpi vai di itb o cosa? Che progetti hai di preciso?
Tu vorresti montare una ecu racing per svincolarti dai limiti della stock,senza praticamente fare niente,manco la manodopera per il montaggio ne per l'eventuale mappa. Non é proprio lo spirito di ms ma qualcuno potrebbe farlo per te,basta che ti accordi con qualcuno e che lo paghi,tutto qua credo.
