Mi presento
Re: Mi presento
Messaggioda brando » 15/04/2014, 18:21
Ciao,facci vedere,dai su.
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Mi presento
Messaggioda PeraTechnologies » 15/04/2014, 18:45
benvenuto! finalmente un meccanico che sal lavorare sui motori. brando ormai sei spacciato, datti alle api
Re: Mi presento
Messaggioda Desmo.3 » 15/04/2014, 19:04
Benvenuto!
Re: Mi presento
Messaggioda IAW » 15/04/2014, 19:37
krisstek ha scritto:http://www.msextra.com/feature-xref.html
Qui la lista dei prodotti.
oooooohhhhhh,finalmente un link dove posso capire tutte le differenze tra i vari prodotti ,finora non l' avevo mai trovato...
Re: Mi presento
Messaggioda Vicus » 15/04/2014, 20:21
Da dove vieni?
fabio24
Auto: alfa 147
Re: Mi presento
Messaggioda fabio24 » 15/04/2014, 21:02
sarebbe utile sviluppare un post apposito con le differenze forse..
giampy79
Re: Mi presento
Messaggioda giampy79 » 15/04/2014, 21:10
sono di Pescara
Il progetto che sto realizzando e su un motore 306 rally con elettronica MARELLI IAW 1AP iniezione sequenziale e accensione fasata. Ho già dato un'occhiata ai vari prodotti in commercio e stando nel giro so benissimo che anche se alcune elettroniche sono molto valide, hanno delle mancanze di gestione per quanto riguarda alcune funzioni e visto che il progetto è una vettura stradale o mi oriento su elettroniche inglesi, australiane oppure l'italiana EFI ma con costi decisamente elevati. Cercherò di essere molto preciso riguardo l'impianto che intendo sviluppare:
accensione fasata
controllo motorino passo passo minimo (4 fili)
vorrei mantenere il relè motore originale dato che se non sbaglio alimenta anche le bobine o gli iniettori
controllo aria condizionata
per quanto riguarda le elettroventole vorrei gestirle col modulo della vettura
strategia di gestione motore farfalla/giri motore
controllo lambda larga banda
gestione sensore battito
possibilità di autoapprendimento curve iniezione e se ci fosse la possibilità anche le curve di accensione
gestione sensore temperatura gas di scarico
fabio24
Auto: alfa 147
Re: Mi presento
Messaggioda fabio24 » 15/04/2014, 21:41
giampy79 ha scritto:sono di Pescara
accensione fasata
la curva d'accensione è l'unica cosa che devi fare tu con le cuffie.. per tutto il resto ce megasquirt!!
per gestire il tutto senza tante modifiche ti serve una ms3 con ms3x più modulo knock.. meglio ancora la v4 realizzata da msproject.. contatta ice 78 qui sul forum.. ti saprà delucidare su tutto..
gscreto
Auto: Fiat 500
Re: Mi presento
Messaggioda gscreto » 19/04/2014, 20:33
Ciao Giampaolo, benvenuto. Se non sbaglio ci conosciamo sono stato nella tua officina.
Credo che qui troverai tanta gente competente per i tuoi progetti. :D
