Ciao a tutti
valerioraptor
Ciao a tutti
Messaggioda valerioraptor » 12/11/2012, 20:37
Salve a tutti! Sono valerio e sono possessore di una Seicento Michael shumacher. Mi sono iscritto per saperne un po' di più sia di gestioni elettroniche in genere che nello specifico della Megasquirt. Spero di trovare utili informazioni!
Maxime84
Re: Ciao a tutti
Messaggioda Maxime84 » 12/11/2012, 21:24
ciao. ma tu credi veramente che Schumacher abbia mai potuto acquistare una 600?? e per di più che l'abbia mai potuta vendere a te??
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Ciao a tutti
Messaggioda PeraTechnologies » 12/11/2012, 21:29
benvenuto, per prensentarla in questo modo la tua 600 dovrebbe avere come minimo 7 marce :)
valerioraptor
Re: Ciao a tutti
Messaggioda valerioraptor » 12/11/2012, 21:36
Ahahah è un allestimento in serie limitata 5000 esemplari numerati, il mio è il 204. E' una sporting che nasce con un cambio ancora più corto e altre rifiniture di serie come minigonne, pedaliera sportiva e altre piccolezze, oltre ad avere i cerchi da 14. Di marce ne ha 6 perché ho fatto montare il cambio della Punto sporting 188.
PeraTechnologies
Re: Ciao a tutti
Messaggioda PeraTechnologies » 12/11/2012, 21:52
ma monta sempre il 1.1? da che zona scrivi?
Re: Ciao a tutti
Messaggioda masterx81 » 12/11/2012, 22:05
Benvenuto :)
Re: Ciao a tutti
Messaggioda Flycat » 12/11/2012, 22:28
Benvenuto! :D
Devi anche mettere da dove scrivi ;)
valerioraptor
Re: Ciao a tutti
Messaggioda valerioraptor » 13/11/2012, 19:13
Scusate mi son perso un pezzo!!! Scrivo da Livorno! Si per ora il motore è sempre 1.1.. Il problema è la famigerata gestione €3... Ho letto da qualche parte che la MS ha la possibilità anche di gestire la linea Can dei cruscotti digitali giusto? ho delle belle idee in testa (tipo 1.2 16v) ma vorrei anche non deturpare l'impianto elettrico nel caso dovessi rivendere la vettura... Nel frattempo tutto il resto è pronto a beccarsi qualche cavallo in più... ho l'assetto sparco, i freni della punto GT all'anteriore e dovrei montare a giorni anche i dischi posteriori, però della Uno turbo (le cento non hanno ripartitore di frenata e ho paura che mi freni troppo dietro con i dischi da 240). Il cambio l'ho montato per poter girare un po', la mia macchina di serie esce con un cambio che in 5° a 130 sfiora i 5000 giri :shock: Almeno con questo cambio ho 5 marce per divertirmi e una 6° un po' più economica.
Re: Ciao a tutti
Messaggioda vitoos » 13/11/2012, 19:27
benvenuto
valerioraptor ha scritto:Scusate mi son perso un pezzo!!! Scrivo da Livorno! Si per ora il motore è sempre 1.1.. Il problema è la famigerata gestione €3... Ho letto da qualche parte che la MS ha la possibilità anche di gestire la linea Can dei cruscotti digitali giusto? ho delle belle idee in testa (tipo 1.2 16v) ma vorrei anche non deturpare l'impianto elettrico nel caso dovessi rivendere la vettura... Nel frattempo tutto il resto è pronto a beccarsi qualche cavallo in più... ho l'assetto sparco, i freni della punto GT all'anteriore e dovrei montare a giorni anche i dischi posteriori, però della Uno turbo (le cento non hanno ripartitore di frenata e ho paura che mi freni troppo dietro con i dischi da 240). Il cambio l'ho montato per poter girare un po', la mia macchina di serie esce con un cambio che in 5° a 130 sfiora i 5000 giri :shock: Almeno con questo cambio ho 5 marce per divertirmi e una 6° un po' più economica.
bene qui c'è qualcuno che ha fatto una cinquecento 1,4 16v a 4 farfalle, troverai pane per i tuoi denti
valerioraptor
Re: Ciao a tutti
Messaggioda valerioraptor » 13/11/2012, 20:03
vitoos ha scritto:benvenuto
Ho visto il post anche sul clubcento... un missile :shock: mi accontento di molto meno, 85/90cv sotto il cofano mi potrebbero bastare 8-)
