saluti da Teramo
saluti da Teramo
Mi chiamo Niky . Sono un carrozziere del Teramo. Cercavo su google lo schema per cablare il 1.2 8v e mi ha mandato qui e mi sono registrato. Se qualcuno può darmi qualche dritta. Il motore deve andare sotto una Fiat Uno
Re: saluti da Teramo
Benvenuto Niky, non capisco bene di cosa tu abbia bisogno, spiegati meglio.
Allora il mio 1.1 fire ha fuso cosi ho comprato un 1.2 della punto 75 completo di elettronica. Ho gia montato la pompa della punto . Ora pero non so come cablare la centralina col motore e il contagiri ecc. Le uniche cose di cui sono sicuro sono gli iniettori e il bulbo dell'olio. Quindi mi serve una mano a capire dove vanno gli altri connettori
Forse queste info le potrai trovare anche qui,ma questo è un forum specifico su una centralina da competizione chiamata megasquirt
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
benvenuto, se hai tutto l'unico problema è il contagiri, basta che fai un piccolo collegamento e risolvi pure quello, ma il problema dove sta?
Il problema sta che non so dove attaccare gli spinotti dato che chi mi ha dato il motore mi ha dato l'impianto elettrico a parte
Cercati il pin out della ecu e capirai come fare, benvenuto
Il pin out sarebbe da dove prende la corrente? Quello l'ho trovato... ho trovato gli spinotti delle bobine quello della temp acqua(lo spinotto a 2 pin azzurro) i 2 spinotti del corpo farfallato, quello dell'olio e quello della pompa dell'olio. Mi rimane 1 spinotto a 3 pin, 2 da 2 , 1 da 4 . Poi un cavo grosso rosso vicino a uno bianco/nero che credo vadano al motorino di avviamento.
